Holder-Forum • Batteriedimension vom ED 2
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 12:58
von ossihessi
wie groß, bzw. wieviel Ah darf die batterie beim ED 2 haben ?
was schafft die serien-lichtmaschine überhaupt ?
vom vorbesitzer eingebaut war eine 6v / 8Ah mit 40 A anlasstrom.
gruß ossihessi
Verfasst: Di 15. Feb 2011, 19:46
von RobertS
Die Serienlima bringt 16 Watt bei 6 Volt.
Anlasser sit ja wohl keiner dran, also brauchst du die Batterie nur als Puffer fürs Licht.
Original sind vorn je Seite eine 5 Watt Birne und für hinten eine 3 Watt je Seite.
Mit der 8Ah Batterie hast du also für 2 Stunden Licht wenn der Motor nicht läuft.
Bau dir die ein die in den Halter passt. Es gibt mittlerweile recht brauchbare BleiGel oder Bleivlies Batterien, die gasen nicht und da läuft nix aus.
Ne große Batterie macht dir nur Theater mit Vibrationen und bringt nix.
Robert
