habe mir gestern für meinen Holder ED2 Baujahr 1955 eine Fräse gekauft.
Habe dann heute den Schutz von der Zapfwelle entfernt und es lief mir ein wenig Getriebeöl entgegen. Ich glaube mal das ist das geringste Problem!
Habe dann das Ritzel mit der Hand gedreht und ein kratzendes Geräusch festgestellt. Scheiße...., das Lager ist auch im Ar... !
Frage: Hat schon mal einer das Lager getauscht?
Ist es aufwendig? Den Simmering sehe ich nicht als Problem an!
viele Grüße Christian Heinks
PS: habe hier im Forum nichts passendes gefunden.
Holder ED2 Zapfwelle
Christian Heinks
Christian Heinks
holderbenny
Hallo Christian
Einfachste Möglichkeit: Werzeugkasten ( das Dingen wo der Tank drauf ist) runterschrauben. Danach ist das Getribe von oben zugänglich und Du kannst die Zapfwelle sehen. Dann irgenwie versuchen, die ganze Welle nach hinten vorsichtig herausschlagen und dnn das Lager von der Welle Demontieren. Dann alles saubermachen, die Welle in eine Tüte und für 2 Stunden, ab ins Gefrierfach! Die welle "schrumpft dadurch ein wenig und Du kannst das Lager dann besser aufpressen, aber das nur so am Tip am Rande:-)
Hätte da noch ne andere Möglichkeit, dazu weis ich aber nicht, wie Du an Werkzeug und an solchem selbst welches anzuferigen, ausgestattet bist?
Wennnoch fragen sind, frage bitte, helfe Dir gerne
Benny
P.s. Habe auch noch nie das Lager ausgebaut, aber alut Zeichnung muss das so gehen, 100%
Benny
holderbenny
Christian Heinks
Christian Heinks
