kann man den ed2 der normal nur eine 6v batterie besitzt auf ein 12v system umrüsten mit 12v autobatterie oder einer kleineren 12v rollerbatterie?wenn ja wie? würde nämlich gerne ein autoradio anschließen
oder kann ich anstatt der 6v batterie einfach eine 12v batterie anschließen?
licht ED2
Die 6V Lichtmaschine ist nicht anderes Lade-/Lichtspule ähnlich einer MOfa, bei der zum Laden der Batterie die + Seite gleichgerichtet wird. Strom und Spannungsregelung einfach auf Grund der Drehzahl und konstruktiven Auslegung der Lichtspule und des Dauermagnete an der 6V Batterie bzw. den Verbrauchern. (Was rauskommt ist der Mittelwert= 6V, 3 A = 18W)
Die 12 V-Lichmaschinen sind in der Regel alle auf 12 Volt Nennspannung geregelt. Hier wird aktiv das Erregerfeld vom Regler geregelt, so dass hier immer die konstante Spannung rauskommt. Der Strom ergibt sich dann zum einen von der Last und zum anderen aus der LEistungsfähigkeit der Lima.
Welche LIma passt?
Hier ist Improsisation angegesagt, wenn keine Orignal 12 V Anlage aufzutreiben ist (War optinal u.a. beim E11 erhätlich):
- Riementrieb verlängern/bzw. zweiten Riemtrieb und irgendwo aktuelle Lima anflaschen..
- Lüfter bzw. Origianallima z.B. Motorradteile umbauen :
- Z. b. Anker einer 12V Lima auf Originalwelle.
- Gehäuse zur Aufnahme Feldwicklungen mit Adaper vesehen
- Regler plazieren.
- "Autolichtmaschine" mit Orignalkühlerlüfter versehen und mitels Adapter an
Position der Orignalteil bringen.
Welche LIma passt?
- Regler plazieren.
