Wasseraustritt am Stehbolzen
Högi
Beitrag von Högi »
Hallo Holder Freunde,
an meinem ED2 kommt an einem Stehbolzen des Zylinders Kühlwasser in sehr geringen Mengen heraus.
Nun meine Frage kann das an der neuen Zylinderkopfdichtung liegen oder ist es etwas ernsteres.
Viele Grüße Högi
Du hast ja einige Probleme.
Was machst Du denn alles gerade?
Wo kommt das Wasser am Stehbolzen raus?
Oben unter der Mutter (keinen Federring unter der Mutter verwenden!) oder seitlich in der Trennfuge Kopf/Block?
Auch eine neue Zylinderkopfdichtung hat sofort dicht zu sein, wenn die Dichtflächen plan und sauber sind und die Schrauben korrekt angezogen.
Sie wird im Betrieb nicht von alleine dicht/dichter, eher das Gegenteil. (Kühlerdichtmittel mal aussen vor).
ED Thomas
Beitrag von ED Thomas »
zylinderkopfschrauben mit 62Nm und dicht is, sonst is was faul im guss
