Bremsen ED2
Bene
Beitrag von Bene »
hab es endlich geschaft und meine Bremstrommeln ab bekommen, Schlagschrauber sei dank. Jetzt weis ich auch warum die nicht mehr gingen, alles voller Öl und Dreck.
Meine Fragen:
1.Weis jemand wie dick die Beläge sein sollten, bzw neu sind, oder ich neue herbekomme?
2. wo bekomme ich neue Simmeringe für die Achsen her, bzw wie sind die Abmessungen?
Danke schon mal im Vorraus
MFG Bene
Holder B12
Holder ED2
Rapid Spezial
Gutbrod Terra
Harald33
Beitrag von Harald33 »
Hallo Bene.
Also die Original-Bremsbelagdicke weiß ich leider auch nicht, aber aus den Bildern meiner Rep.-Anleitung zu schließen, sind neue Beläge ca. 5 - 6 mm stark. Ich würde sagen, wenn noch 3 mm drauf sind bzw. nach gründlicher Reinigung und korrekter Einstellung noch ausreichend Bremswirkung da ist, sollte das genügen. Ansonsten würde ich sagen, bekommst Du neue Beläge entweder beim Bosch-Dienst oder bei jedem anständigen LM-Händler. Oder versuchs auch mal bei Bremsen-Diensten (Bremsen Schöbel etc.). Wenn Du noch keine Erfahrung mit der (De-)Montage der Beläge haben solltest, nimm am besten die Bremsbacken mit und laß Dir von der Fachwerkstatt die Dinger draufnieten.
Zu den Simmerringen: die Maße sind 62 x 40 x 10 (DIN-Norm 6504). Bekommst Du auch über den LM-Händler oder dort, wo´s auch Wälzlager gibt. Fa. Denkhaus z. B.; die haben auch ´ne Internet-Seite.
LG Harald
LG Harald
Harald33
Hallo nochmal.
Kurzer Nachtrag zu den Simmerringen: versuchs mal bei Agrolager.de
Da kannst Du direkt bestellen.
LG Harald
LG Harald
Bene
Beitrag von Bene »
Dank für die schnelle Antwort.
Grob geschätz hab ich noch ca.2-3mm Belag. Das mit auf und abnieten währe nicht das Problem, wollte auch nur mal wissen ob ich gleich neue drauf bau oder erst mal die alten lasse. Werde sie mal sauber machen und dann mal ausprobieren.
Die Simmeringe werde ich aber gleich tauschen, wenn schon alles zerlegt...
Also nochmals danke.
Gruss Bene
Holder B12
Holder ED2
Rapid Spezial
Gutbrod Terra
