Verfasst: Di 9. Okt 2007, 13:28
von bernhardh
Servus zusammen !
Wie kann ich bei meinem E6 die Zapfwelle ausschalten und trotzdem vorwärts kommen ?
Bei der Zapfwellengeschwindigkeit kann ich nur zwischen schnell und langsam wählen. 0 scheint es nicht zu geben !
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 16:16
Hallo bernhardh,
natürlich kann man die Zapfwelle ausschalten. Der Leerlauf liegt zwischen den beiden Geschwindigkeiten, also in der Mitte. Er ist nur nicht angegeben.
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 17:09
von Torsten Kaiser
Hallo bernhardh,
bei mir waren die 3 Hebel "festgegangen" oder angerostet. Ein Tip, den ich von einem Werksmonteur damals bekam war, die 4 Schrauben vom Holmdeckel zu lösen und den Deckel etwas hochziehen, so das man mit nem dünnen WD40 Schlauch da rein kommt, dann "einfach drauf los sprühen" nicht zu viel, aber doch mal in jede Richtung halten. Danach ging das Schalten bei mir wesentlich besser, auch die verschiedenen Rasterungen/Gänge/Neutral lässt sich viel besser fühlen
Torsten
