Hallo Zusammen
Mein ED2 mit Holder D500 Motor läuft schlecht an. Ich muss mehrmals probieren (immer mit zündfix) bis er dann kommt. Wenn ich ihn abstelle und er auch warm ist müsste er Ja ohne Zündfix laufen was er bei mir nie tut. Schätze mal Kompression zu wenig?
Beim Gas geben qualmt er dann auch viel Weis-Grau. Dachte erst es könnte am Öl liegen (15W40) aber ich würde gerade mit dem schlechten anlaufen auf Kolbenringe tippen oder was meint ihr?
Den Zylinderkopf habe ich demontiert. Dichtung Sah gut aus aber als ich die Dichtung entfernt habe und die Dichtfläche gesäubert habe, habe ich gesehen das beim Einspritzventil in Richtung eins der großen Kühllöcher ein kleiner Riss von 2-3mm ist. Meine Überlegung war das er deswegen vielleicht qualmt und Wasser verbrennt. Aber dann müsste an der Dichtung Ja einen Schaden zu sehen sein? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Hier mal noch ein Bild vom Kolben. Der Sieht nicht schlecht aus oder Jungs? Vielleicht wäre es mit Kolbenringe tauschen getan.
Danke euch schonmal und Grusss Lukas
Holder ED2 Raucht und läuft schlecht an
HolderEDII53
Re: Holder ED2 Raucht und läuft schlecht an
Hi.
Frage: was machst Du mit deinem Einachser? Muss er Arbeiten also fräsen, pflügen, schweren Anhänger ziehen, oder nimmst Du ihn nur zum rumfahren?
Andreas
Andreas
Hallo Lukas,
wie ist der aktuelle Stand?
Josef
Josef
