Holder-Forum • ED2 dreht (zu) hoch
ED2 dreht (zu) hoch
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 15:26
von HuskyAndi
ich habe ein Problem mit meinem ED2 und möchte um eure Einschätzung/euren Rat bitten.
Am Wochenende habe ich das erste Mal versucht zu Pflügen und immer wenn ich am Ende der Reihe ankam und wenden wollte, drehte der Motor hoch auf Maximal - ohne - dass ich etwas an der Position des Gashebels verändert hätte.
Beheben konnte ich den Hochlauf nur indem ich den Pflug wieder im Boden ansetzte, oder alternativ in den Leerlauf koppelte und den die Kupplung löste. Es schien mir auch verhältnismäßig viel Öl verbrannt zu werden.
Ein erstes Googlen verriet mir, dass der Diesel möglicherweise nicht schnell genug nachlaufen könnte und deshalb mehr Öl verbrannt wird. Leider habe ich noch keine Idee welche Ursache das haben könnte - zumal er manchmal auch einfach ganz normal läuft.
Habt ihr einen Tipp?
Vielen Dank und viele Grüße
HuskyAndi
Re: ED2 dreht (zu) hoch
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 19:19
Hallo HuskyAndi,
wenn er stark blau rauchte, überprüfe schnell mal den Ölbadluftfilter. Womöglich hast du zuviel eingefüllt, was er sich dann ansaugt. Der Ölstand darf nicht höher als die Siecke sein (ca. Hälfte des Bechers).
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 10:19
von HuskyAndi
Danke, Bastian, das werde ich mir anschauen. Gestern habe ich ihn noch mal für eine Stunde angeschmissen und das Ergebnis war wieder: Geht er aus der Volllast (Pflügen) in den "Leerlauf" am Ende der Reihe dreht er der Motor noch mal richtig hoch.
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 19:52
von Josef47
Stimmt der Ölstand im Reglergehäuse (max 3/4 voll am Schauglas) bei Motorstillstand (waagerechte Position der Maschine)
Möglicherweise liegt die Ursache am Regler (Schwergängigkeiten der Regelmechanik)
Test: Reagiert die Drehzahl beim Gasgeben / Gaswegnehmen beim Betätigen des Gahebels am Motor?
Gruss Josef
