Last Probleme Holder ED II
Verfasst: So 23. Okt 2016, 21:50
von Hakomaster
Hallo Liebe Holder Freunde, ich habe bei ED II folgendes Problem: Wenn ich unter last fahre (Bergauf, Beladener Anhänger etc ... ) verreckt sie mir fast auf gut Deutsch gesagt und muss immer runterschalten manchmal geht es aber auch, allerdings habe ich in der letzten Zeit fest gestellt das sie immer später einregelt unter "last" und jetzt wie gesagt so gut wie gar nicht mehr einregelt
Frage1: Woran kann das liegen ?
Frage2: Wie kann ich es beheben ?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Re: Last Probleme Holder ED II
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 08:55
von URMEL
Hallo, Hakomaster, schau doch mal nach dem Öl im Regler, brenne den Auspuff aus, auch der Auslaßschlitz sollte frei sein.
Verfasst: Di 8. Nov 2016, 08:34
von langer uli
Hallo Hakomaster,
kann das Dieselfilter zugesetzt sein?
Das geht schleichend und man merkt es kaum. Am Ende bekommt der Motor
nicht genügend Diesel und will keine Leistung bringen.
Probier doch mal, ob genügend Diesel durch den Filter läuft, wenn du den
Auslauf frei in ein Gefäß laufen läßt.
Viel Erfolg
langer Uli
Verfasst: Fr 16. Dez 2016, 10:46
von Holder M7
Hallo Hakomaster.
Es kann sein, dass der Regler eingelaufen ist und die Schalen Riefen haben. Das war bei mir der Fall. Da hilft nur zerlegen und ausdrehen bzw Glätten.
Andererseits kann es auch am Dieselfilter liegen. Wenn dieser nicht kürzlich neu kam, würde ich diesen sowieso wechseln, da der auch nicht viel kostet (ca. 7 Euro).
Ich habe beides gemacht und er geht ab wie ein Zäpfchen.
Gruß Lutz
