Holder-Forum • Kupplung
Kupplung
Verfasst: So 15. Nov 2015, 18:10
von stefan k.
Kann mir jemand sagen welche die richtige Kupplungsscheibe und Druckplatte beim ED2 sind und wie ich die erkennen kann???? Habe beides eingetauscht da es mir als passend angeboten wurde. Habe gerade nur eine Schwungscheibe eines ED 10 offen zum probieren und da ist beides leicht zu groß. Bin gerade etwas ratlos.
Schöne Grüße
Stefan
Re: Kupplung
Verfasst: So 27. Dez 2015, 21:36
von witzenhausen
schau mal hier rein:
https://webcat-services.zf.com/
Jürgen
Re: Kupplung
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 17:03
von langer uli
Hallo Stefan,
Deine Frage steht schon Monate unbeantwortet.
Im ED2 ist eine 180er Kupplung verbaut (180mm Durchmesser).
Die Getriebewelle hat 6 Nuten. Der Durchmesser der Welle ist 29mm (aussen).
Der Kupplungsautomat heisst bei FICHTEL & SACHS "K4,5" .
Die Kupplung des ED10 ist anders, denn die Welle hat nur 4 Nuten.
Deshalb deshalb passt eine ED10 Kupplungsscheibe nicht bei Deinem ED2.
Der Kupplungsautomat des ED10 jedoch passt in den ED2.
Ich hatte bei einem E14 die Kupplung zu reparieren und habe eine neue
Kupplungsscheibe von Hersteller LUK gefunden. Leider passt diese in Deinen ED2
ebenfalls nicht , denn die Welle hat 10 Nuten.
Am Kupplungsautomaten hat sich nach meinem Wissen jedoch auch bis zum E14
nichts geändert. Es ist jedoch der Typ mit "K180 K" angegeben.
Ersatzteil-Listen findest Du bei frank-motorgeräte.de (hier im forum holderfrank).
Nach Download der PDF-Dateien kannst Du diese ausgiebig studieren.
Eventuell hat er auch noch Ersatzteile.
Viel Erfolg beim Suchen !
langer Uli
