Holder ED 2 Bremse
Holder ED 2 Bremse
Hallo Holder Fans
Wie wird der Bautenzug beim Holder ED 2 verlegt? Schön wäre, wenn ich ein Bild bekommen könnte wie er oben am Bremshebel über die Rollen angeschlossen wird.
Bin für jeden Tipp dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Heinz-Josef Winkelsett
Re: Holder ED 2 Bremse
Was für ein Öl (Schmieröl) fährst du im ed2
Normal werden die Züge durch den Lenkholm verlegt. Stimmt es das der Holder ed2 bei einer Bergabfahrt nicht drosselt sondern immer schneller wird. Also ich meine im 1.od. 2. Gang .
Hallo, Holder0815,...kommt ganz auf den Berg und die Last an.
Wenn eine zu große Last schiebt, dann kann der Diesel dies nicht bremsen. Verhält sich genauso wie beim Auto. Mfg Ralf
Ist es schlimm wenn man beim vorführen der anwerf Technik vergisst den Rauchgasbegrenzer zu ziehen ?
Nein. Er geht im kalten Zustand aber ganz schlecht an. Mfg RaBoHolder0815 hat geschrieben:Ist es schlimm wenn man beim vorführen der anwerf Technik vergisst den Rauchgasbegrenzer zu ziehen ?
Kann ich auch im ed2 10w-40 Motorenöl für Pkw als Schmieröl verwenden ?
