Hallo ,
kann mir jemand erklären, ob- und wie, ich die Fördermenge der Einspritzpumpe an meinem E12 einstellen kann?
Ich mußte meine Einspritzpumpe neu abdichten. Da ich die konischen Dichtringe am Banjoanschluß nicht hatte mußte ich etwas dickere Kupferdichtringe verwenden. Alles Dicht und der Motor läuft rund. Nun zu meinem Problem.:Der Motor erreicht unter Vollast nicht mehr die max. Drehzahl. Wie kann ich die Fördermenge der Pumpe erhöhen? Für Tips wäre ich sehr dankbar
Gruß E12Ralf
Fördermenge einstellen
Re: Fördermenge einstellen
Hallo Ralf,
die Einspritzmenge kann durch Verstellen des Rauchgasbegrenzers verändert werden. Die Einstellung unter Beobachtung zur Schwarzrauchgrenze vornehmen, also so einstellen, dass der Motor bei voller Belastung keinen oder minimal schwarzen Rauch abgibt.
Die Enddrehzahl kann durch Verstellen der unteren M 6er Schraube am Welleneingang des Gashebels in das Reglergehäuse verändert werden. Das Einstellen der Enddrehzahl sollte mittels Drehzahlmesser kontrolliert werden.
Hallo Josef,
vielen Dank für die präzise Antwort.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
