ich bin neu im Forum ( übrigens echt gut was Ihr so an Infos habt) , schaue zwar schon eine ganze Zeit, habe aber nun auch eine Frage: ich habe einen ED 2 mit original Holder-Diesel. Ich hatte mich schon die ganze Zeit gewundert, das auf allen Abbildungen immer vom Zylinderkopf zwei Schläuche zum Kühler gehen, denn bei mir ist es nur einer. Nun war der obere Anschluß immer etwas undicht, daher wollte ich den nun reparieren. Nach Abbau des Schlauches stellt sich heraus: der Stutzen ist völlig durch, ich benötige also einen Neuen. Leider kann ich nirgendwo Infos finden, welches Gewindemaß der Anschluß hat. Daher meine Frage: weiß jemand, welche Gewindemaße der Anschluß am Zylinderkopf (Holder-Diesel) hat bzw. welche Maße der Stutzen haben muss? Die üblichen Stutzen für den Sachs- Diesel sind etwas zu klein, 1Zoll ist etwas zu groß.
Freue mich schon auf die Antworten.
Schöne Grüße
Marcus
ED 2 Holder-Diesel Kühlerstutzen ?
Treckerzerstörer
Re: ED 2 Holder-Diesel Kühlerstutzen ?
Hallo.
Ist der obere Anschluss denn geschraubt? Ich dachte immer nur die Unteren...
Die sind 3/4 Zoll und man bekommt die bei Obi beide zusammen für ca. 12,-€
MfG. Peter
MfG. Peter
Hallo Peter,
bei dem Zylinderkopf des noch von Holder gebauten D500 ist seitlich nur ein Übergang zum Kühler, eingschraubt mit Gewinde.
Schöne Grüße
Marcus
Schöne Grüße
Marcus
