Holder E8 D 400 Dreht sofort hoh
Treckerzerstörer
Beitrag von Treckerzerstörer »
Hallo.
Ich habe mir Heute mal einen Holder E8 mit D 400 Dieselmotor gegönnt. :D Wenn er startet, dann dreht der sofort hoch und fällt dann in der Drehzahl so weit ab, dass er ausgehen würde. :( Wenn ich dann wieder etwas Gas gebe, dreht er wieder sehr hoch und fällt dann langsam wieder ab. Ich kann nur die höheren Drehzahlen halten. Er dreht sowieso für einen Diesel sehr hoch. Ist das normal? :?: Mein ED2 dreht nie so hoch und hat auch eine viel bessere Laufruhe. Was kann defekt sein? Der Holder hat ca. 5 Jahre gestanden. Kann es am Regler liegen? Wie stellt man den ein? Hier mal ein kleines Video von dem Holder. Hoffentlich kennt Jemand das Problem und kann mir helfen. https://www.youtube.com/watch?v=j1yPhV0 ... e=youtu.be
MfG. Peter
Re: Holder E8 D 400 Dreht sofort hoh
Hallo Peter,
denke mal, dass du keinen Probelauf gemacht hast?
Erst mal: Ölstand im Regler überprüfen. WEnn noch OK, wechseln, 10W40 oder SAE20. Wenn zu wenig, Lüfter abbauen, ggf. befindet sich Rost an der Reglermechanik.
Treckerzerstörer
Ok, Werde ich Morgen mal nachschauen... Das sollte eigentlich der Probelauf sein. Kann doch nur der Regler sein, oder? Braucht der das Öl zum regeln? Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Gibt´s da einen Link für?
MfG. Peter
Meinte den Probelauf VOR dem Kauf. Probleme kann man dann besser reklamieren als danach.
Es kann nur der Regler sein, ja. Ist nicht genung Öl drin, hat jeder Regler probleme, einwandfrei zu arbeiten. Kommt noch Rost hinzu, wird ein ruhiger Lauf unmöglich.
Direktlink:
http://www.holdereinachser-e8.de/h_wartung.html#Geraete
Nicht direkter Link:
www.einachser.org / Holder / Sachs Motoren / Sachs D400L BA, bzw. Rep. Anl.
Der D400L dreht übrigens generell höher als der D500W.
Treckerzerstörer
Also... Ich habe mich Heute mal an das Sorgenkind begeben. Haube Runter, Lüfter runter, Regler freigelegt. Und was sehe ich? Die Fliehkraftgewichte werden gar nicht mitgenommen... Ok, also weiter auseinanderschrauben... Halt ! ! ! Die große Überwurfmutter ist schon lose. Festgeschraubt und siehe da, die Fliehkraftgewichte sitzen fest auf der Kurbelwelle :D Alles wieder zusammengebaut und gestartet und siehe da: https://www.youtube.com/watch?v=v2VCJuz ... e=youtu.be
Geht doch ;-)
