Zylinderkopfdichtung
eugen.landmann1
Beitrag von eugen.landmann1 »
ich bin neu hier im Forum. Bin gerade dabei mein Holder E6 Baujahr1964 mit einem Stamo 201 wieder flott zubekommen. Was mir nun noch fehlt ist die Zylinderkopfdichtung, bei der Demontage war keine auf dem Zylinderkopf, aber von Freunden weiß ich das eine drauf gehört.
Wenn dies so ist, wo bekomme ich eine?
Schöne Grüße aus dem sonnigen Baden
Eugen
Re: Zylinderkopfdichtung
Hallo Eugen,
haben die den auch einen E6 o.ä. mit dem Motor und haben die eine Dichtung drin und laufen?
Denn, wenn keine Dichtung drin ist, kommt auch keine rein. Hat sogar den Nachteil, dass er weniger Kompression und dadurch weniger Leistung hat.
Die Dichtflächen des Zylinders und Zylinderkopfs müssen plan sein, dann ist er dicht.
Die alle Sachs Benziner haben keine Zylinderkopfdichtung, soweit mir bekannt.
eugen.landmann1
Hallo Bastian,
vielen Dank für die Info.Ich werde nach Fasnacht auch gleich der Sache nachgehen.
Melde mich diesbezüglich wieder.
Schöne Grüße Eugen
