ich bin neu hier und stell mich einmal kurz vor. Ich bin 41 Jahre alt und habe Interesse an alten Landmaschinen. Aus diesem Grunde bin ich zu den Einachsern gekommen. Nebenbei habe ich auch noch einen Deutz D50. Ich wohne im hohen Norden der Republik nahe der dänischen Grenze.
Ich habe vor etwa 2 Wochen einen Holder ED II Bj. 1954 gekauft. er sprang etwas zögerlich an, da muss ich wohl noch an der Technik arbeiten.
Der Zustand ist soweit optisch ok, allerdings funktioniert die Drehgrifflenkung nicht. Die Stange vom rechten Drehgriff zum Getriebe-/Motorblock lässt sich nicht drehen, sodass ein lenken praktisch nur mit Gewalt möglich ist.
Außerdem sind die Bremsen fest (bzw. der Bremsgriff inkl. Bowdenzügen).
Falls mir jemand einen Tipp geben kann, wäre ich nicht abgeneigt!
Vielen Dank!
Holder EDII Drehgrifflenkung und Bremsen
Re: Holder EDII Drehgrifflenkung und Bremsen
Getriebedeckel der auch den Lenkholm trägt runter und reinschauen.
Aber du sagst, läßt sich nur mit Gewalt lenken?
Der ED2 hat ein normales Differential, der lenkt sich so leicht wie sich 400kg eben lenken.
Robert
Robert
Vom E11 kommend:
Diferentialsperre drin? (erkärt Lenkbarkeit
Einzelradlenkungsmodus aktiviert?
vielen Dank für die Hinweise.
Ich werde am Wochenende mal sehen, was ich machen kann und überprüfen, ob ich mit der Umstellung Differenzial/Drehgrifflenkung und einer Überredungskunst inkl. der nicht unerheblichen eigenen Körpermasse ausrichten kann.
Mit Gewalt geht nix, dass ist klar, aber vielleicht kann ich damit besser lenken?
Holderbaer
Holderbaer
Hallo!
Ich habe beim E11 ähnliches gehabt nach längerer Standzeit.
Durch die Getriebeöleinfüllschraube kann man eine Schaltstange sehen.
Hier habe ich mit der Ölkanne einfaches Öl reingespritzt und danach wurde es besser.
Da oben kommt wenig Öl an deswegen geht das schon mal fest.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
