Motorproblem
töfftöff
Beitrag von töfftöff »
Hallo Holdergemeinde,ich habe ein Problem mit meinem E12,springt super an,geht jedoch nach 2-3 sec. wieder aus,jetzt meine Frage.ist es möglich das der Rauchgasbegrenzer sich von alleine verstellt,weil das Teil zuvor wunderbar gelaufen ist, und wenn ja,ist es eine Grössere arbeit ihn neu zu justieren.
ED Thomas
Beitrag von ED Thomas »
der motor hat aber wenigstens einmal hochgedreht und der startknopf ist wieder zurück gesprungen...?
gib dem motor mal ein wenig mehr diesel. kontermutter am rachbegrenzer lösen und eine halb ggf. ganze umdrehung heraus schrauben
Ronny-99
Beitrag von Ronny-99 »
hast du ihn vielleicht leer gefahren oder was an der Dieselanlage gemacht. Klingt nämlich eher nach Luft in der Leitung.
ED Thomas
hallo Ronny
bei zwei motoren hatte ich dich die gleichen probleme. habe den rachbegrenzer nachgestellt und läuft
ich gehe mal davon aus, das töfftöff genügend diesel im tank hat und dieser auch ohne probleme bis zu einspritzpumpe läuft !!
gruß thomas
Ronny-99
Bis zur Pumpe ist gut bis zur Düse wäre besser. Ja nee is klar ich weiß was du meinst. Ich hatte aber schonmal eine hartnäckige Luftblase beim A12 unddie selben Symptome.
Ronny-99
läuft er nun schon wieder oder und falls ja was wars denn nun?
töfftöff
Hy,zusammen.also sprit ist genug im Tank,entlüftet ist auch alles bis zur Düse,bin leider noch nicht dazu gekommen den Begrenzer einzustellen,werde aber sofort darüber berichten ob es geklappt hat.Danke im voraus für die Hilfe.Servus bis Die Tage.
