Lichtmaschine anschließen E 12
3rroR
Beitrag von 3rroR »
moin,
ich hab schon mehrere Jahre einen E 12. Da ich nicht immer die Batterie ausbauen will zum laden würde ich gerne die Lichtmaschine anschließen. hab jedoch nirgens Informationen dazu gefunden.
Wo misst man ob, die überhaupt noch geht ?
wie muss ich die anschließen ?
das einzigste was ich weiss ist das sie Hinter dem Lüfter sitzt. :o
danke für die anworten
gruß jonas
Jens_D
Re: Lichtmaschine anschließen E 12
Beitrag von Jens_D »
Hallo Jonas,
bist du dir sicher, dass da eine Lichtmaschine drin sitzt?
Wenn ja kommen rechts am Lüftergehäuse 2 Kabel raus (da solltest du schauen welches wo angeschlossen ist). Dann müsstest du noch einen Regler haben (Habe nachbauten hier melde dich dann einfach per PN). Testen ist schwierig wenn man sich nicht / kaum mit der Elektronik auskennt.
Könnte es jedoch für dich machen.
