Frage zum Ed10
Holder-Sammler
Beitrag von Holder-Sammler »
Ich will mir noch einen Ed10 kaufen wo der Zylinderkopf kaputt ist.
Ich habe hier noch einen Zylinderkopf für den Sachs Diesel 500 .
Funktioniert das ?
Holder-Sammler
Natürlich mit Kühlertausch.
jueffi
Beitrag von jueffi »
Welcher Motor ist in dem ED10? Ein Holder oider Sachs Motor. Beim Sachs sind zwei Stutzen normal. Die Holder Motoren gab es in beiden Ausführungen, d.h. mit einem oder zwei Stutzen.
Auf meinen Holdern mit Holder Motor (3 Stück) sind jeweils die mit zwei Stutzen verbaut. Somit sollte das kein Problem sein. Eventuell kannst Du den Kopf aber auch schweißen lassen.
LG
Jürgen
