habe einen Holder E8 Berning DK8 Motor. Leider "sägt" er im kalten zustand, wenn er warm ist oder beim Fahren ist es besser. Aber auch dann geht nur Stand-oder Vollgas.
Also wer kennt sich mit Vergassern aus oder kennt jemanden der sich Auskennt.
P.s. habe den Vergasser schon in der Landmaschienen Werkstatt Reinigen lassen, die wusten auch nicht richtig weiter.
Gruß und dank
E 12
Holder E8 mit Berning
Re: Holder E8 mit Berning
Vergaserdaten:
http://www.bingpower.de/service/einstellblatter/
vergaser 8/25/4 aussuchen...
explosionsbild und .funktionsbeschreibung
http://www.bingpower.de/service/datenblatter/ (drb-vergaser ...)
Und dann als erstes einmal kontrollieren, ob die richtigen Düsen drind sind. Und ob da nicht jemand.)
dann die Grundeinstellung vornehmen ...
Und von da aus weiter.
Thema sägen:
Hat Motor drehzahlregler oder nicht?
Drosselklasppenwelle ausgeschlagen?
Thema sägen:
Vergas:
Ist überhaupt der Vergaser 8/25/4 montiert?
Wenn nicht, welcher ist dran?
Danke, erst mal.
werde morgen mal schauen gehen.
Gruß E12
Gruß E12
