Vergaser Einstellen
500er,600er usw
ponalim
Vergaser Einstellen
Beitrag von ponalim »
Hallo Leute,
ich hab da ein Problem mi meiner H7, ich habe den Vergaser gereinigt, und Ansaug Ablass und Zylinderkopf Dichtung erneuert. Als ich heute einen Testlauf machte, drehte der Motor unheimlich hoch, obwohl ich kein gasgegeben habe, auf drehen an der Vergasernadel hat er nicht wirklich reagiert, oder braucht das etwas zeit bis der Moto darauf reagiert, habe 3 sec gewartet und ihn dann ausgemacht um die Nachbarn zu schonen. Oder denkt ihr das es an der Luftreglung liegt?
Vielen Dankk für eure Hilfe
Josef47
Re: Vergaser Einstellen
Beitrag von Josef47 »
schraub den Gebäsedeckel auf der rechten Seite ab (6 Schrauben + 1 Tankhalteschraube)
Darunter findest Du die Drehzahlregelung.
Die Windfahne wird durch den Gebläsewind bewegt und regelt somit über gestänge den Vergaser bzw. die Drehzahl. Wenn da was fest hängt, geht die Drehzahl unkontrollierbar nach oben.
Reinige die Mechanik von Staub, Grasresten usw.
Prüfe, ob das gestänge leichtgängig ist, Gelenke ölen.
Prüfe ob die Rückzugsfeder vorhanden ist.
Josef47
Bild von der Drehzahlregelung am H7 mit Ilo Motor L152L
http://www.bilder-speicher.de/130504183 ... elung.html
