Last auf der Heckhydraulik
Mathias
Beitrag von Mathias »
Hallo Leute,
ich fahre einen B12 mit Heckhydraulik.
Wie viel hebt die Heckhydraulik? Ich habe mal was von 500 kg. gelesen, könnte das stimmen?
Ich wollte mir eine Paletten Gabel für die Hydraulik bauen, wie viel meint Ihr, kann ich damit heben?
Ich hätte auch noch ein Transportgestell für das Heck (für z. B. Holz).
Leider konnte ich es noch nicht ausprobieren wie viel rm drauf passen, ohne das die Vorderräder den Kontakt zur Straße verlieren.
Mfg.
Mathias
Mätes
Re: Last auf der Heckhydraulik
Beitrag von Mätes »
heben kann der schon bis er nicht mehr kann, bzw. vorne hoch geht.
Man sollte sich aber immer über das Alter und die Konzeption des Schleppers bewußt sein.
Der ist dafür nicht gedacht, 500 kg heben ist das eine - mit 500 kg dann noch fahren (bremsen, Schlaglöcher, Kurvenfahrten) das andere...
Nimm doch nen kleinen Hänger...
Mathias
Hallo Mätes,
ja ich habe einen Anhänger. Ich wollte mir Palettengabeln für die Heckhydraulik bauen und damit Paletten mit Pflastersteinen die ich Entsorgen muss, von A nach B fahren. Damit alles auf einem Fleck steht. Die Strecke ist evtl. 10 bis 20 m lang. Ich wollte nur nicht das ich den B12 voll überlaste mit den 500 kg.
Mfg.
Mathias
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo Matthias
500 Kg wird wohl nicht klappen. Wenn du die hälfte mit dem B12 angehoben bekommst ist das gut. Noch eine Frage zui den Steinen. Was sind das für Pflastersteine und wieviel sind es. Bin auf der suche nach welchen.
Mfg Ecki
Mathias
Hallo Ecki,
ja dann muss ich mal schauen. Dann werde ich mehr Paletten brauche.
Zu den Steinen: Die sind schon einem Arbeitskollegen versprochen.
Aber vielen Dank für die Infos.
Mfg.
Mathias
