Verschleiß Aufnahme Geräteträger unten
Josef47
Beitrag von Josef47 »
Der Bolzen der Falle zur Aufnahme des Geräteträgers ist oftmals verschlissen, so dass zusammen mit verschlissenem oberen Bolzen und ausgeschlagenen Bohrungen kein präzises Fahren bzw. kein präzises Arbeiten mit Bodenbearbeitungsgeräten möglich ist.
Reparaturvorschlag:
Falle über Bolzen in Drehfutter einer Drehmaschine einspannen.
Mit 18 bis 20mm Fallenrückseite 15 mm tief anbohren.
Verschlissenen Bolzen bündig an Falle absägen. Fläche plan und rechtwinklig zu Bohrung mit Feile bearbeiten.
Neuen Bolzen aus St 52 oder ähnlich anfertigen. Durchmesser 22 mm 25 mm lang, abgesetzte Seite 13 mm lang (Gesamtlänge = 38 mm) dem Bohrungsdurchmesser der Falle anpassen (Presspassung)
Bolzen unter Verwendung von Metallkleber in Falle einpressen.
Mit Schraube M8 X 25, 8.8 und Scheibe (D = 25 X 4 Bohrung 8 mm) Bolzen sichern, Schraube einkleben.
Bei der oberen Aufnahme bringt das Ersetzen des Bolzens einiges an Spielverringerung.
Stark verschlissene Bolzenaugen auf 30 mm aufbohren dann 30X22mm Buchsen einpressen.
RaBo
Re: Verschleiß Aufnahme Geräteträger unten
Beitrag von RaBo »
Haste wieder tollllll gemacht :D
Gruesse RaBo
RobertS
Beitrag von RobertS »
An und Für sich eine nette Idee. Allerdings dürften bei den meißten Bolzenfallen der Verschleiß derart fortgeschritten sein, daß eine zentriche Spannung nicht mehr möglich sein dürfte.
So zumindestens bei den beiden die ich hier habe.
Ich hab die Falle dann ausgebohrt und mir einen passenden Bolzen gedreht.
Bohrung von unten und den Bolzen ebenso dick angefast, eingepresst und von unten verschweißt.
Zum einfacheren Ausbohren in Zukunft hat der Bolzen beidseitig Zentrierbohrungen erhalten.
Robert
Josef47
RobertS hat geschrieben:..... daß eine zentriche Spannung nicht mehr möglich sein dürfte.
Hallo Robert,
in der Regel ist der Bolzen am Grund zur Falle kaum verschlissen.
Tip: Falle an den Spannbacken plan anlegen, leicht spannen, mit Reitstock gegen Backen spannen, Futter leicht nachziehen. Die Axialkraft beim Bohren verhindert das Herausgleiten der Falle aus dem Drehfutter. Die Bohrung für den Ersatzbolzen liegt nun zentrisch und winklig zur Falle.
