Größere Reifen ja oder nein
Matzel
Beitrag von Matzel »
Hi habe ja eine Holder E6
meine Frage ist nimmt man größere bereifung wenn die alte defekt ist
verspreche mir das ich dann besser umpflügen kann also das die räder nicht so leicht durch drehen. oder ist das alles quatsch
danke
ernstlos
Beitrag von ernstlos »
In etwa die gleiche Frage habe ich am 12.11. schon gestellt, leider hat sich niemand dazu geäußert, vielleicht kann doch jemand was dazu sagen, vor allem, ob auch die größeren Reifen 5.00-12 bzw. 6.00-12 problemlos montiert werden können, oder ob die Radbolzen evtl. verlängert werden müssen.
Matzel
...jo habs gelesen dachte wenn ich es als neues thema reinsetze kommt eine antwort
@ernstlos: Zu deiner Frage habe ich leider keine Antwort. Ich weiß nur, dass dieses Thema hier schon mal diskutiert worden ist.
@Matzel: Was genau meinst du damit, dass man die größere Bereifung nimmt, wenn die alte kaputt ist? Zum Pflügen nimmt man am besten die 12er Bereifung. Ob die 8er genauso gut sind, weiss ich nicht. Wobei man beim pflügen auf einiges achten muss, wie ausreichendes Gewicht, Profiltiefe, Erdbeschaffenheit... Mehr dazu, unter dem Thema "Holderreinfall" auf Seite zwei.
wolli
Beitrag von wolli »
Hallo zusammen. Ich kann nur empfehlen: gleiche Reifengröße beibehalten, darauf ist das Getriebe ausgelegt, und wenn deine Reifen durchdrehen heißt das, dass Du ja genug Kraft hast, Du kannst sie bloß nicht richtig auf die Erde kriegen. Also: Entweder BREITERE Reifen oder mehr Gewicht auf die Achse!
Gruß an alle!
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo zusammen
@ matzel
Welche reifengrösse ist im moment drauf? und wie weit sind sie abgenutzt? selbes problem hatte ich auch vor 2 jahren. beim umpflügen von mist auf leichten sandboden kam ich mit meinem B12 auch kaum von der stelle. bereifung war noch ca zu 30 prozent vorhanden. Habe dann den B10 mit fast neuen reifen genommen und dann klappte es perfekt.
schönen sonntag noch ecki
Hatte mal gelesen in den TechTipps eines Reifenherstellers (wann tausche ich am Bulldog die Reifen, sprich wann sind sie abgefahren):
Lehmboden: 30% Restprofil = Verschleissgrenze
Sandboden: 50% Restprofil = Verschleissgrenze
Von größeren Reifen halte ich nichts, da Du damit nämlich Zugkraft auf griffigeren Untergrund verlierst:
- Motordrehmoment mal Gesamtgetriebeübersetzung incl. Differential und Vorgelege = Antriebsmoment an der Achse ( und das ist konstant, egal welche Reifen drauf sind. Für die Belastung ist das Getriebe ausgelegt, zumindest beim Traktor)
Bei 100% Traktion (ca. 1 bis 10 % Schlupf je nach Untergrund) gilt
Achsantriebsmoment = 1/2 Raddurchmesser x Antriebskraft
KLeine Räder = Kleiner Durchmesser/Radius = hohe Antriebskraft
große Räder = großer Durchmesser/Radius = niedrige Antriebskraft
Matzel
oh das sind aber sehr gute brauchbare info vielen dank nun ist die frage welche profiltiefe überhaupt neue reifen haben dann kann ich mal schauen wieweit meine abgenutzt sind.
danke euch sehr
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo zusammen
@ matzel
Mess doch doch mal die profiltiefe der räder die nun drauf sind. Als anhaltspunkt kann ich dir nur sagen das bei neuen reifen der grösse 5.00-12 die profiltiefe in der mitte gemessen bei 4-5cm liegt.
mfg ecki
Matzel
...hi
also hab in der Mitte gemessen und da sind es 12mm Reifengröße sind drauf
4.00 - 12.
Wenn da andere erforderlich sind wo bekommt man da günstige her?
wäre doch gelacht das alles funzt noch dazu ich ein super schnäppchen gemacht habe für einen Mähbalken das auch noch funzt.
ecki
Beitrag von ecki »
Hi matzel
Schau mal bei truckpoint.de nach. die haben so ziemlich alle grössen da. Wenn keine 4.00 -12 reifen da sind nimm einfach 5.00-12. Musste ich letztes jahr auch so machen. sind vom durchmesser her gleich nur ein bischen breiter.
mfg ecki
Matzel
ecki postete
Hallo zusammen
@ matzel
mfg ecki
ich habe mal nachgefragt wegen der profieltiefe und die schreiben mir
das es bei Neureifen 15mm sind? Du schreibst 4-5cm.
Was ist jetzt richtig
gruss
ecki
Beitrag von ecki »
Hi matzel
Ich habe heute mal nach gemessen die 5.00-12 die ich auf meinem kubota habe,haben eine profiltiefe von 25mm in der mitte. Wenn du mehr profil haben willst musst du dir von einem händler der mit kubota und iseki schleppern handelt die reifen aus japan besorgen lassen. wenn die trecker aus japan per container hier rüber kommen haben die grobe ackerstollen profile drauf. sind auf der strasse kaum fahrbar da sie ungefähr die hälfte der profilblöcke haben wie reifen die du hier in deutschland kriegst und sie sind dann noch höher vom profil her.
mfg ecki
