Hallo Freunde,
Ich kaufte ein E12 eine Weile her.
Ich kenne ihn nicht sehr gut in der Lage Handling.
Ich studierte technische Buch, wissen aber nicht deutsch.
Ich übersetzte ein Wörterbuch und jetzt finde ich die Google Translate.
Also bitte erklären Sie mir und ich kann verstehen, wie meine Arbeit.
Es gelang mir, den Motor schwer zu starten Kurbel.
Es verfügt über einen E-Start, aber ich habe noch eine Batterie.
Wie viele Ampere Batterie sollte?
Ich dachte an eine der 44 bis 45 Ah kaufen. Ist das gut?
Ich habe eine andere Frage: wenn der Motor im Leerlauf (niedrige Geschwindigkeit) laufen von der Motordrehzahl ändert sich nur?
Zunahme-Abnahme-Zunahme-Abnahme ...
Es hat normalerweise ein Problem oder eine Einspritzpumpe?
Vielen Dank im Voraus,
Paun
Holder E12-problem?
Re: Holder E12-problem?
Hi.
Batterie ist O.K. mit 45 Ah. Laut Ersatzteilliste kommt eine Batterie Typ BA 12/24/3 in den Einachser.
Motor:
zunahme, abnahme... ist ein kleines Problem. Der Regler ist wahrscheinlich eingelaufen. Eventuell kann man ihn noch etwas nacharbeiten.
Welches Baujahr ist Dein E12?
If you Speak english, we can talk in this Language.....
Andreas
Motor:
Andreas
Thank you,Andreas.
Sorry, but no do not speak English very well.
I am from Romania and live in Bucharest.
Better speak Russian ...
I joked ...
Ok.
I want to buy a battery of 44-45 Ah. but be wider than the battery compartment.
We found 28-30Ah batteries. which go very well in the battery compartment, but unfortunately much more expensive.
What is the battery BA 12/24/3?
My E12 is made in 1961.
I bought the Ebay.de with 1024 euros. Transportation was provided by the company where I work. I think we did a good job ... What do you think?
I live and work in Bucharest, but I went to the farm of the country. I want to use it in vegetable garden and a 1,000 square meter land where corn cultivation.
Unfortunately I only plug. I need a drill ground. Do you think I can find one in Germany?
Trailer, weeding, rare and harrow will I build them myself.
I joked ...
Ok.
Hi,
ja, I think you will find a drilling machine in Germany. You only have to search a bit.
For that Gardenwork the E12 is the right one. It was built for that kind of Work and I think that you will be satisfied.
The Number 12/24/3 means a Battery 12 Volts, 24 Ampere and 3???
I`ve found one at ebay: item number 251101503333. I think this is not that expensive....
Kind regards
Andreas
Kind regards
Andreas
Wie behebe ich den Motor Problem?
Das Leerlauf-Motordrehzahl konstant bleiben ...
Es ist schwer für mich?
Wenn Sie überlassen es könnte Probleme haben?
Hi.
Welches Baujahr ist die E12? Es gibt 2 verschiedene ausführungen vom Regler. Ich muss wissen welcher Regler eingebaut ist.
Um heraus zu finden welcher Regler eingebaut ist muss ich wissen welcher Motortyp eingebaut ist: ist es ein Direkteinspritzer, oder ein Vorkammerdiesel? Deshalb meine Frage: auf welcher Seite ist der Luftauslass der Luftkühlung?
Ein Bild vom E12 würde auch reichen......
Andreas
Andreas
Mein E12 ist im Jahr 1961.
Ich habe einige Bilder mit Kennzeichnungsetiketten.
Können Sie mit etwas helfen.
Sie wissen nicht, wie man Bilder setzen ...
Vielleicht der Motor ist die direkte Injektion.
Serie: 3693735
Baujahr: 1961
Hub-R 604 cmc
12 PS
SACHS Diesel 600 L
T-140
Serie: 3693735
Baujahr: 1961
Hub-R 604 cmc
12 PS
SACHS Diesel 600 L
T-140
