A12
chris1967
A12
Beitrag von chris1967 »
Hallo!
Habe gestern den Zylinder meines A12 demontiert und folgendes festgestellt: Pleuelbuchse ist total ausgeschlagen-ein Kolbenring ist gebrochen und die Lagerschalen sind auch ziemlich verschlissen bzw.die Pleuelstange hat sehr viel Spiel! Auch der Kolben sieh sehr mitgenommen aus!
Wo bekomme ich solche Ersatzteile kostengünstig her? Kann ruhig gut gebraucht sein!
Bild vom Kolben
Bild vom Kolben
HolderA28
Re: A12
Beitrag von HolderA28 »
Hallo und guten Morgen,
dass sieht nach ´nem Kolbenfresser aus.
Der Kolben muss wohl neu.
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Badener
Re: A12
Beitrag von Badener »
Graf-Motoren Müllheim/Markgräflerland ist da die erste Adresse.
Da hat auch deffinitibv die Laufbüchse Riefen, muss also gehont oder gebohrt werden. Graf Motoren ist ein Bischen auch auf Holder spezialisiert. Die haben normal zumindest alles da was gebraucht wird, das will bei unseren Oldies auch schonmal was heißen. Ich hab da vor 3 Jahren meinen VD 2 machen lassen und bin hoch zufrieden.
http://www.Graf-Motoren.de
Thom
Re: A12
Beitrag von Thom »
ja die Teile bekommt man bei Graf-Motoren.
Die Teile besorgt Dir aber auch jeder bessere Motoren-Instandsetzer vor Ort, der Dir dann auch den Zylinder bohrt und hohnt.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Komplettpreis eines Motoreninstandsetzers in der Regel deutlich günstiger ist, als sich den Kolben woanders zu bestellen.
Ich habe für einen Übermaßkolben ~200 € beim Instandsetzer bezahlt. War allerdings der Kolben mit Mulde für den Direkteinsprizer. Dein Kolben mit flachem Boden dürfte noch etwas günstiger sein.
Thom
