ich biete einen Holder A 40 zum Kauf an. TüV bis März 2014. Problem ist, dass der Motor unter extremer Belastung zur Motorentlüftung leicht heraus dampft! Das ist der einzige Mangel! Ansonsten wurde alles komplett überholt und Repariert bzw sogar erweitert! Ich zähle mal auf was er alles hat bzw was gemacht wurde:
Also der A 40 besitzt einen Radlastausgleich, hat ein DW Hydraulikventil, sowie zwei EW und einen Rücklauf, in der Heckhydraulik sind mittlerweile auch zwei Hydraulikzylinder eingebaut.
Das Schaltgetriebe wurde komplett überholt (d.h. alle Verschlissenen Teile ausgetauscht die aus der Toleranz waren, sowie alle Lager und Wellendichtringe und Dichtungen neu. es wurden neue Synchronringe eingebaut und neue Schaltgabeln etc. die alten teile habe ich alle noch falls sich jemand versichern will). Knick ist Komplett neu gelagert und hat neue Bolzen. Alle vier Achsen wurden neu abgedichtet. Am vorderen Getriebe wurden die Wellendichtringe zu den Gelenkwellen getauscht. Bremsbeläge sind neu. Drei neue Bremslichtschalter und neue Rücklichter.
Kupplungsgeberzylinder ist neu. Es sind alle Hydraulikschläuche die schlecht aussahen bzw Scheuerstellen hatten erneuert worden und wieder sauber in einem Feuerwehrschlauch durch den Knick verlegt worden. Lenkzylinder sind neu abgedichtet und neu gelagert sowie neue Hydraulikschläuche dran. der vordere Kabelbaum wurde komplett erneuert. Kühlwasserschläche sind neu. Des weiteren wurden alle Öle (beide Getriebe, vier Achsen/Planetengetriebe, Motor, Hydraulik) getauscht und die jeweiligen Filter dazu getauscht incl Luftfilter. Und Farbe hat er natürlich auch neue bekommen! und natürlich jede Menge unbezahlbare Arbeit steckt darin...
So ich glaube das meiste habe ich aufgezählt.
Der Motor läuft und springt auch ohne Probleme an, dampft aber wie erwähnt aus der Motorentlüftung, wenn er unter extremer Volllast steht. Motor müsste also evtl überholt werden. Oder vielleicht einen Tauschmotor eingebauen wenn jemand die Möglichkeit hat (evtl auch den A50 Motor 3 Zylinder 6001-3). Oder jemand hat ein Getriebeschaden und sucht da was.
Preis VHB
bei Interesse oder Fragen melden unter timgollnik@gmx.de
Holder A 40
Re: Holder A 40
Holder ist verkauft...!
