Danke!
Dieselpumpe B12 Ausbau
Dieseldifi
Danke!
Re: Dieselpumpe B12 Ausbau
Wenn die Drei schrauben gelöst sind, dann sollte das Teil raus gehen.
Vll ist Dein Regler defekt und es hat sich was verklemmt. Das könnte auch das Problem erklären,
dass die Pumpe nichts fördert.
Kühler runter und dann kann man ins Reglergehäuse schauen.
Gruesse
Ralf
Gruesse
Ralf
Du must mal das Gasgestänge bewegen und dann verschiebt sich die Gabel vom Regler zur Pumpe.
Beim Einbau ging das bei mir garnicht.Ich musste den Lüfter abschrauben und die Gabel mit der Hand bewegen.
Ich habe auch schon gesehen das beim Einbau jemand die Gabel abgebrochen hat,ist nur Guss.
Mit frdl.Grüßen Heiko
www.heiko-schumann.de
Holderbusch
moin,
rauchgasbegrenzer gezogen und reglergestänge fixiert, so gehts die ESP nicht heraus.
rauchgasbegrenzer herausschrauben (nichts verstellen oder makieren) dann bekommste die ESP raus.
gruss
holderbusch
gruss
holderbusch
