Hallo an die Holdergemeinde,
Ich suche das Gehäuseunterteil ( ggf den gesamten Filter) des Dieselfilters vom ED II
Filterhersteller Knecht
Der Filter hat am Rand ein paar Macken und lässt sich auch mit neuem O-Ring nicht richtig dicht bekommen - tropft - Folge: Luft im System, springt schlecht an usw
Hat jemand einen Tip, wo es Unterlegscheiben zum Einstellen des Einspritzdruckes der Einspritzdüse gibt ? Habe den Eindruck, sie vernebelt schlecht und im Moment mit normaler Unterlegscheibe improvisiert.
Holderneubesitzer P.L.
Diesel-Filtergehäuse gesucht ED II
Re: Diesel-Filtergehäuse gesucht ED II
Hallo !
Knecht Filtergehäuse gibt's in der BUCHT!
Unterlegscheiben sollte es beim Bosch-Dienst geben. Würde aber gleich die Düse prüfen und einstellen lassen.
Meine Düse hat auch schlecht vernebelt (war verschlissen) und wurde getauscht. Eingestellt wurde der Düsendruck von einem Bekannten von mir.
Gruesse aus der fränkischen Rhoen
Ralf
Ralf
Danke in die Runde ! Habe inzwischen bei e-bay Komplettfilter bekommen. Düse wird nochmal nachgestellt und Gaszug + Anschlagschraubre sauber justiert - momentan geht er im Standgas aus -
Dann müsste eigentlich alles ok sein.
erfreuliches Jahr 2012 ! P.L.
