Mozorproblem B10
Mölli
Mozorproblem B10
Beitrag von Mölli »
Hallo Leute bin neu hier und habe gleich mal eine Frage an euch. Möchte mir gerne einen Holder B10 zulegen und hätte da auch schon ein Angebot,leider hat das Fahrzeug einen Mangel .Es handelt sich wahrscheinlich um eines der ersten Modelle welcher noch mit Kurbel gestartet wird .Laut Aussage des Verkaufers springt er an geht aber nach 3-5 sek. wieder aus!! Nun die eigentliche Frage ist das eher eine Sache von der man die Finger lässt oder handelt es sich hier offentsichtlich nur um eine kleinigkeit ?? Über Fachmännig und ehrliche Antworten wäre ich sehr dankbar ,im vorraus schon mal vielen Dank !!
Axelb10
Re: Mozorproblem B10
Beitrag von Axelb10 »
schau mal unter :
-Holder-Talk
--Holder b10 mit Kurbel starten
Meiner startet immer noch nicht mit Kurbel und ich habe wirklich alles versucht :twisted:
MfG
Axelb10
Jens_D
Beitrag von Jens_D »
Hallo Axel,
hast du zu wenig Schwarzbrot gegessen und keine Kraft ihn anzuwerfen? :D
Scherz bei Seite ich habe das Problem bei meinem E12 auch. Ich vermute dass ich nicht genug Kraft und die richtige Technik habe um schnell genug die Kurbel hoch zu ziehen. Nach dem Hohnen und den neuen Kolbenringe hat er scheinbar sehr viel mehr Kompressionsdruck wo ich kaum gegen an komme.
Mölli,
Das kann leider sehr viel sein.
Halte nach dem Anspringen mal den Startknopf draußen, vermutlich bekommt er noch zu wenig Diesel weil der Filter zu oder Luft im System ist.
Gruß und guten Rutsch
Axelb10
ich habe wirklich genug Schmagges um das Ding anzukurbeln N U R .............
das sch... Ding will einfach nicht .
Jede Technik und jeder Versuch juckt das Gerät einfach nicht.
Ansonsten schnurrt mein B10 wie ein Kätzchen mit Batterie !!!!!! :lol:
MfG
Axel
Jens_D
Wie gesagt, das gleiche bei meinem E12 der schon fast zu viel Kompression hat.
Wo kommst du her Axel?
Ronny-99
Beitrag von Ronny-99 »
wie schnurrt ein Kätzchen mit Batterie????
Duckundweg :D
Jens_D
Er bekommt ihn nicht mit der Kurbel an,
sondern nur per Anlasser.
Normal sollten die Sachs Motoren D500 und D600 mit der Kurbel anzuwerfen sein.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Hallo ,
Hatte das gleiche problem bei meinem B10 auch mit dem Anlasser ging er einwandfrei aber mit der Kurbel hatte ich keine chance habe dann die Einspritzdüse geprüft und die war in ordnung aber es ging immer noch nicht dann habe ich die Einspritzpumpe zerlegt ung geprüft und der Pumpenkolben war verschlissen und die Pumpe hat nur bei mehr drehzahl des motor genug druck aufgebaut das er angesprungen ist .
Seit dehm geht er wieder super und springt auch viel schneller an .
Aber von der Einspritzpumpe sollte man wenn man keine ahnung hat die finger lassen sonst is mehr kaputt als vorher .
MfG
Jens_D
da ist ein neues Element drin und Laut Prüfbericht ist diese in Ordnung.
Iceman
Wurde der Kugelregler und der rauchgasbegrenzer schon mal eingestellt nach dem maß aus der rep-anweisung von Sachs ?
Axelb10
Hallo Jens,
ich wohne in LK Dillingen/Donau komme aber aus der Kurpfalz.
MfG
Axel
