Hallo liebe Holderfahrer,
ich würde gerne beim A60 den Hydraulikfilter wechseln. In der Betriebsanleitung steht dazu, das es sich um ein Papierfilterelement handelt. Allerdings steht keine Vergleichsnummer von MANN, Mahle und co. dabei. Hat das jemand schon einmal gemacht?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hydraulikfilter A60
Re: Hydraulikfilter A60
hab ihn beim A 50 schon mal gewechselt. hab ihn damals bei der baywa bestellt. hat aber so ca 40-50 euro gekostet. da war nur der druckfilter verbaut. es gibt aber glaube ich auch ausführungen mit zusätzlichem saugfilter
Holder_Fahrer
Habe bei meinem A60 auch den Druckfilter gewechselt. Habe die Bezeichnung aus meiner ET-Liste auf der MANN Filter Seite umgeschlüsselt und den dann im Autozubehör bezogen. Kosten 27 € Achtung es gibt 2 Ausführungen beim A60. Ich habe die alte Gehabt. Mann Nr.HD 57/16
mfg Matthias
mfg Matthias
