Moin Jungs,
habe ein Problem mit der Kupplung meines ED2.....obwohl ich Sie nachgestellt habe, trennt
Sie nicht mehr richtig...kann ich da etwas falsch gemacht haben?
Habe den Hebel etwas weiter zur Achse gezogen und den Bowdenzug eine
Rastung weiter wieder eingehängt - die ersten Meter war alles ok, als er aber etwas
ziehen mußte, konnte man ein Geräusch hören, was ich nicht genau zuordnen konnte, als
ob etwas "mitlaufen" würde...außerdem rasten die Gänge nur sehr schwer und teilweise mit "Geräuschen" ein...wenn ich im 2. Gang bin, schiebt er trotz gezogener Kupplung weiter...das ist
nicht schön!!!! Sollte ich die Kupplung mal öffnen?
Ist das kompliziert? Da der Motor komplett ab muss, was muss ich beachten?
Vielen Dank für EURE HILFE!!!!!!!!!!!
Gruss
Hans-Martin
Kupplung ED2
Kupplung ED2
ED II x 2, Pflug, Eggen, Sitzkarre, Anhänger, Jauchefass, Schneeschild, Gitterräder
Zwillingsbereifung, Spurverbreiterung
A 12
Deutz D25, Mähbalken, Anhänger
Deutz F1L514, Mähbalken
A 12
Re: Kupplung ED2
grundsätzlich muss die die Kupplung Spiel haben, heißt ca. 1-2 mm Hebelweg bis zum Druckpunkt.
Das Geräusch könnte das Ausrücklager sein.
Lies mal diesen Thread
Motor abbauen ist kein Problem.
Beim Wiedereinbau der Kupplung ist ein Zentrierdorn erforderlich.
Re: Kupplung ED2
dank Josefs Ferndiagnose per Bilder ist wieder alles OK!!!
Vielen vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss
Hans-Martin
Gruss
Hans-Martin
A 12
A 12
