A15 Startet schlecht
PenT
Beitrag von PenT »
Hallo, habe mir vor 1 Woche einen Holder A15 gekauft. Als wir ihn das erstemal starteten hat er schon etwas georgelt. Jetzt hat er eine neue Baterie bekommen und der Anlasser zieht auch richtig durch - aber er springt sehr schwehr an. Hab auch schon den Auspuff auf geprüft (ob sauber). Mein nächster gedanke war die Glühkerze, die geht aber. Hat jemand eine Tipp für einen Neu-Holder´er. Gruss Andreas
Winfried Deivel
Beitrag von Winfried Deivel »
Hallo Andreas, den Problem hört sich nach folgender Lösung an:
Der Holder A15 müßte eigentlich einen Holder HD1 Motor haben. Das ist ein Zweitakt Dieseldirekteinspritzer, der hat keine Glühkerze. Zum starten mußt Du Vollgas geben, dabei muß es vorne an der Einspritzpumpe "Klack" machen. Tut es das nicht, mußt Du an der Einspritzpumpe den kleinen Knopf der sich unter der Gummikappe befindet reindrücken. Dann sollte der A15 ohne Probleme starten. Bei kalten Temperaturen solltest Du zusätzlich ein Zündfix benutzen.
Gruß Winfried
