Ich suche genaue Bezeichnung(Maße.Länge...) vom Keilriemen für den ED2 da an meinem Holder keiner mehr vorhanden ist. Ist sehr dringend!!!
MfG
Sven Adenauer
Keilriemen ED2
Holderbusch
allgemeiner Hinweis zur Keilriemenbestellung:
Die Keilriemenlängenangaben sind zum Teil mißverständlich, bzw. es kommt zu Missverständnissen bei der Bestellung:
Man unterscheidet je nach Hersteller Innenlänge und Aussenlänge, meistens ist zusätzlich zur Breite und Länge dann noch ein Li bzw. La. mit aufdruckt. Einige Hersteller führen sogar beide Bezeichnungen im Programm. Dann ist die Verwirrung perfekt.
Der mit der Innenlänge 825 ist ca. (+/- 5mm) genauso lang wie der mit Aussenlänge 850.
Bin da selbst schon reingefallen. Mit Muster (Typenbezichnung war noch leserlich) und Angaben aus ET-Liste los: Riemen war nicht am Lager. Also bestellen. Der Lagerist war gewöhnt nach Aussenmaß zu bestellen. Das LI auf dem alten Musterriemen hatte er glatt übersehen. Als dann der neue Riemen deutlich zu kurz war, dämmerte es ihm. Tag später: Der LI - übrigens vom gleichen Lieferanten/Hersteller - passte dann wie Faust auf Auge.
