wenn ich den Gang einlege und die Kupplung kommen lasse (egal wie sanft ich das versuche), macht mein Holder einen Bocksprung. Die Kupplung schleift nicht, sondern kommt sofort komplett. Was ist da los?
Danke,
Ralf
A12 bockt beim Einkuppeln
Re: A12 bockt beim Einkuppeln
Hallo, kann ja sein, daß die Schwungscheibe angerostet ist, dann rutscht der Reibbelag der Kupplung schlecht
Versuche den Belag "Feizuschleiten", d.h. : fahren, am Besten am Berg und bei reichlich Gas die Kupplung vorsichtig bis zum Schleifpunkt treten. Dein A12 sollte nun etwas langsamer werden. Nach etwa 15 Sekunden einen Normal-Anfahr-Versuch machen. Eventuell wiederholen. ff&px (fiel freude & pleib xunt) URMEL
Hallo, habe über Dein Problem nachgedacht. Ist der Reibbelag bis auf die Nieten abgenutzt ,fressen sich diese in die Schwungscheibe. Da hilft nur noch das Austauschen der Kupplung.ff&px URMEL
