Regler EDII
RaBo
Regler EDII
Beitrag von RaBo »
kennt Jemand die Anzahl der Kugeln, die im Regler verbaut sind?
Bei mir sind 14 Stück verbaut. Platz ist allerdings fuer 16!
Warum diese Differenz?
Gruesse
Ralf
RaBo
Re: Regler EDII
Beitrag von RaBo »
Sorry - es gehen nur 15 Kugeln rein!
Trotzdem warum dann nur 14 statt 15!
Gruesse
Ralf
mjc
Re: Regler EDII
Beitrag von mjc »
Hallo Ralf
schau mal auf der Seite
http://www.einachser.org/holder/index.html
links findest du sachsmotoren
> sachs diesel Reglerprüfung
da must du mal durch blätern bei der tafel 5 findest du den Regleraufbau und eine Seite weiter die Teilebeschreibung wo steht das nur 14 Kugel rein kommen
Viel Glück
Matthias
Josef47
Re: Regler EDII
Beitrag von Josef47 »
guck mal:
Holder ED 2
weiter Beschreibung... dann Seite 9
unter Bild Nr. D 172 und Bestell Nr. D 173
da steht was von 15 Kugeln Durchmesser 12 mm, je Stück 10 Pfennig.
Josef47
Re: Regler EDII
Also, beim Sachs 14, beim Holder 15 Kugeln.
RaBo
Re: Regler EDII
Beitrag von RaBo »
Wieder was gelernt!
Danke fuer die Info!
Gruesse
Ralf
