was ist das Originalmaß vom Kolben Sachs D 500? Kann ich in der Motoranleitung nicht finden.
Und in welchen Schritten gehen dann die weiteren Kolbengrößen weiter? Also was ist das Maß des nächst größeren Kolben?
Vielen dank für Infos.
Gruss Felix
Originalmaß Kolben Sachs D 500
Re: Originalmaß Kolben Sachs D 500
das Maß gibt es nicht.
Der Erste Kolben war nicht immer der, der das Werk verlassen hat.
Es wurden oft schon Übermaßkolben ab Werk verbaut.
