Einspritzdüse
Hast du die einspritzpumpe schon?Was war mit der alten.
Der einspritzdruck muss stimmen.Überprüft worden?
Wenn nicht prüfen lassen.Wenn die einspritzdse nicxht mehr orentlich funktioniert muss nicht zwingend eine neue her.Denn es kann sein das die feder zu früh üffnet oder die düse einfach nur verdreckt ist.Beim Ausbau ist darauf zu achtendas um der düse herum kein dreck ist der in den zylinder fallen kann.die leitung lösen. die schrauben von der düse lösrn und herausnehmen.die neue bzw. reparierte düse wieder einsetzen .schrauben nach und nach anziehen ,nicht das sie sich verkeilt oder schief sitzt und undicht ist.leitung wieder anschrauben.
Holdergruß manuel
Holdergruß manuel
Du mußt auch schauen, welchen 600er Diesel Du hast.
Der Wirbelkammerdiesel benötigt Zapfen-Drosseldüse mit 120 atü,
der Direkteinspritzer hat eine Mehrlochdüse mit 175 atü.
Am einfachsten erkennst Du den Motor an der Kühlluftführung. Soviel ich weiß blässt der Wirbelkammereinspritzer die Kühllüft an der Ansaugseite heraus und der Direktenspritzer an der Auslassseite.
Joachim
Joachim
1x E12
2x B12
und ein Güldner G25
2x B12
und ein Güldner G25
