Bremstrommel
Marx
Bremstrommel
Beitrag von Marx »
versuche schon seit Tagen Bremstrommel von einen ED2 abzulösen.
Schraube M 30 gelöst , Sicherungsblech entfernt , Rostlöser eingesprüht ,abzieher angesetzt.
leichte Hamerschläge. Aber es zeigt sich keine Wirkung.
Hat jemand noch einen Tip ?
Wäre dankbar für jede hilfe
mfg Marx
ED Thomas
Re: Bremstrommel
Beitrag von ED Thomas »
Hallo Marx
das Thema wurde hier im Forum schon des öfteren aufgegriffen.
hier ist eine Möglichkeit http://www.einachser.org/holder/Holderr ... remsen.htm
Jens_D
Re: Bremstrommel
Beitrag von Jens_D »
Wenn das nicht klappt, dann so :D
Sonnenkraft
Re: Bremstrommel
Beitrag von Sonnenkraft »
Hallo Holderfreunde, Hallo Jens,
Dein abgebildeter Abzieher sieht sehr wirkungsvoll aus. Wie heißt dieser und wo kann man so was bekommen???
Danke Gruß
Mario :D
Klaus_Ammersee
Re: Bremstrommel
Beitrag von Klaus_Ammersee »
Hallo Leute,
ich hatte vor wenigen Wochen das gleiche Problem, komplettes Programm, Abzieher, Wärme, klopfen, Rostlöser...nix :evil:
Nach 3 Tagen mit einem großen Abzieher unter starker Vorspannung und immer wieder Rostlöser ( Rasant) genügte ein leicher Hammerschlag auf die Spindel vom Abzieher und die Trommel war unten...hätte ich nach all dem Aufwand nie gedacht!
Klaus
Thom
Re: Bremstrommel
Beitrag von Thom »
Der Abzieher heißt offensichtlich "Eigenbau"...
Entweder mit großem Zweiarmabzieher die Bremstrommel abziehen oder besser aus Stahlblech (Dicke >15 mm) vier Langmuttern und 5 passenden Schrauben einen Abzieher selbst bauen. Dieser greift dann an den 4 Stehbolzen an, an denen sonst das Rad befestigt ist. Dadurch ist die Gefahr, die Bremstrommel zu beschädigen, deutlich geringer.
Thom
