Kupplung Holder B12
fendtschrauber
Bitte nutze vorher mal die Forensuche
Anbei der Link zum Forum.
showtopic.php?threadid=296&highlight=Luk
fendtschrauber
fendtschrauber
Also die Sache is die... wollte grade nach meiner Restauration des Holders den Motor wieder anbauen dabei fiel mir beim Kupplung anschrauben schon auf dass das Drucklager der Druckplatte schon ganz eingezogen war. Als ich den Motor dann letztendlich den Motor angeflanscht hatte konnte ich das Pedal bis vorne hin treten und sie trennte nicht mehr richtig. das eisen zum einstellen des kupplungspedals habe ich dabei komplett los genommen...
fendtschrauber
fendtschrauber
fendtschrauber
Oh ja wird auch Zeit
mittlerweile is auch so ziemlich alles neu gekommen...Getriebe,Motor komplett auseinander genommen und alle lagerungen und Dichtungen erneuert und Zylinder schleifen lassen und Kopf plan geschliffen,Achsen neu gelagert/abgedichtet, Lenkgetriebe auseinander genommen gereinigt neu abgedichtet, Bremsen neu,Einspritzpumpe(inklusive neuer Einspritzdüse) Ölpumpe Anlasser und Lichtmaschine überholt.Also viel bleibt jetzt nicht mehr was kaputt gehen kann
MfG Andre
MfG Andre
fendtschrauber
Oh jaaaa die Qualen des Perfektionismus
naja denke dann hab ich aber erstmal ruhe
ich bedanke mich schonmal bei all denen die mir in meiner Unwissenheit in diesem Forum beim Thema Holder B12 mit helfenden Rat zur Seite gestanden haben. Ein ganz besonderer Dank geht an Ecki der mir nicht nur immer mit Rat und Tat und natürlich E-Teilen zur Seite gestanden hat,sondern mittlerweile auch ein sehr guter Freund geworden ist.
DANKE!
Das was nach dem einbauen des Motors noch kommt sind alles mehr oder weniger Kleinigkeiten die ich grade noch so selbst hin bekomme denk ich.
MfG Andre
DANKE!
MfG Andre
