holder B12 Flügelrad
holdereb9
Beitrag von holdereb9 »
Hallo Holderfreunde!
Habe probleme mit dem flügelrad. (Bild Nr. 251/ Tafel 6)
Ich muss die Nabe (Bild Nr. 252) Herunter bekommen die vor dem Flügelrad sitzt! Wie bekommt man die Nabe runter?
Hoffe mir kann man hier weiter helfen!
Vielen dank schon mal
Holder gruß jan
Bork
Beitrag von Bork »
Moin Jan,
handelt es sich um das Lüfterrad auf der Lichtmaschine (entschuldige die Frage, denn vom B12 existieren die verschiedensten Listen - bei meiner ist Pos. 252 handelt es sich um ein Zahnrad im Getriebe....)?
Wenn die Nabe gemeint ist, würde ich die komplette Lichtmaschine ausbauen, die Lichtmaschine senkrecht in ein passendes "Loch" einer festen Unterlage stecken (so daß das Lüfterrad aufliegt) und versuchen, durch leichtes Aufschlagen das so zu lösen. Wenn das nicht geht, auf das Gewinde der Lichtmaschie vorn einen Schutz (z.B. passend bearbeitete Mutter, die im Durchmesser kleiner als der Wellendurchmesser der Lima ist) schrauben und dann mit Hammer probieren. Aber hier ist dann einiges an "Gefühl" gefragt.
Viel Erfolg
Tilmann Bork
