Hallo ihr
Ich bin meinen A12 komplett am überholen inklusive aller Lager im Getriebe, und da kam das Problem, die beiden Kugellager die das Differntial hinten halten ist eine damalige sonderanfertigung!! Was nun!
Nach langem suchen nun die Lösung.
Wer die Lager in der Größe noch möchte kann diese bei BMW bekommen dort ist das Lager im 3er BMW eingebaut im Getriebe kostet ca . 58€ das Stück.
Bei Holder habe ich auch angerufen diese mussten auch erstmal in den alten Akten kramen. Die aussage von ihnen war das durch die Material verbesserung in den Kuggellagern bei den späteren A12 auf die normal ausführung des Kugellagers zurück gegriffen wurde.
Ich habe mir nun das Lager selbst gebaut bzw Bauen lassen.
d.h. Ich habe Kugellager in der DIN ausführung besorgt. Auf diese wurde dann aus guten festen Material ein Ring aufgerschrumpft und geklebt! Dann wurde das Lager wieder eingespannt und aussen auf Fertigmaß gedreht somit sehr Maßhaltig und hoher rundlauf.
Also wer noch Fragen hat kann ruhig fragen bzw. vielleicht sind manche ja auch nun inspiriert diese nach zu bauen.
Gruß Jan
holderjan
