Holder H4 Vergaser leuft über
Wie H3,H4,H7 usw.
Nils Pleister
Beitrag von Nils Pleister »
Hallo habe einen Holder H4
Wenn ich ihn starte leuft der Vergase nach kurzer zeit über und er geht aus
der vergase wurde im ultraschall bad 2 mal gereinigt und es ist immer noch das gleiche problen .
jetzt habe ich den schlauch der vom motorgeheuse zur pumpe geht abgezogen und er leuft ohne das er überleuft kann mir da jemand helfen kann ja nicht immer den schlauch ablassen zur zierde ist er bestimmt nicht drann
Schau mal nach der Membran in der Pumpe, villeicht ist die kaputt.
Günter Reble
Beitrag von Günter Reble »
Nils Pleister postete
Günter Reble
Hallo, wahrscheinlich stimmt die Wippe nicht das Schwimmerventil steuert.
Vorsichtig ganz wenig zurückbiegen.Pumpe kannste nicht weglassen sonst braucht man anderen Vergaserdeckel.Die meisten H4 wurden in den 80er auf Bing Vergaser umgebaut dann waren die Wärmeprobleme auch weg.Habe selbst ein Jahr lang jeden Tag nichts anderes gemacht.
Mfg Günter
Nils Pleister
Was für ein Drosselklappenvergaser wurde denn dort verbaut
