hallo,
an meinem holder e9 ist der rechte simmerring an der antriebswelle undicht.
(also die seite ohne bremse) ich habe beide felgen gelöst, die bremstrommel abgezogen und komme jetzt nicht weiter. die welle lässt sich jetzt noch nicht
herausziehen/klopfen. was ist der nächste schritt? was muss als nächste gelöst werden?
bin froh um jeden tipp.
danke
holder e9 antriebswelle/simmerring
So wie ich das verstehe ist bei dir die rechte seite in Fahrtrichtung links, also die Einzelradlenkung?
vermute mal die beiden Felgen sind die Räder?
Die Bremstrommel brauchts du demnach nicht abzuziehen, da muss noch viel mehr passieren, damit die ganze Welle rauskommt.
Wenn es der für die Einzelradlenkung ist: Die Muttern rund um die Achse öffen und mit emehreren Keilen gleichmäßig die beiden Hälften (oder nur die oberste, also eigentliche Achse) auseinanderziehen.
Dann wird eine Feder rausfallen, das macht nichts, und die Achse ist ab. Innen muss ein Seegering raus, um die Steckachse rauszuklopfen. Der Simerring ist dann gut sichtbar. Entweder schaffst du es in so rauszubekommen oder musst mehr abbauen, das kommt darauf an.
Ach ja, das Öl ablassen nicht vergessen.
