Hydraulikproblem A12
Richie
Beitrag von Richie »
Ich hab mit meinem A12 das Problem, dass die Hydraulik nach längerer Standzeit erst einen kleinen Moment braucht um zu heben und nach dem Loslassen des Steuerhebels sinken die Hubarme recht schnell wieder ab (wenn Last dran ist).
Öl ist genug drauf, allerdings weiß ich nicht welches.
Kann mir jemand sagen was ich zweckmäßigerweise alles erneuern muss um die Hydraulik in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen?
Michael E.
Beitrag von Michael E. »
Hallo Richie,
denke die kolbenmanschette ist abgenutzt oder gebrochen ,(vorderer Deckel abbauen und du siehst es) ist eine Standartmanschette übern Lagerfritze zu bekommen.
Desweiteren können auch noch die O-Ringe des Steuerhebels auch gebrochen oder abgenutzt sein ( am Hebel den Splint entfernen und die runde "Steuerstange" rausziehen und O-Ringe prüfen).
Hatte auch mal die Probleme mit schnell absinkender Hydraulik am A 10 ,ist ja baugleich mit A 12.
Michael
