ich habe mehre Fragen zur Heckhydraulik meines A12.
1. Wieviel KG hebt die Heckhydraulik, habe eine 2m breite 250 KG schwere Sähmaschine an den Dreipunkt angehangen diese hebt aber nur 5 cm vom Boden ab.
2. Gibt es stärke Pumpen die auf die Aufnahme vom A12 passen. Mit der Origianl Bezeichnung BOSCH HYZD9/ARG kann bei den Händlern keiner was anfangen.
3. Wer überholt und überprüft Hydraulikpumpen!
Bin für jede Info dankbar
Gruß aus der Eifel
ZWOCKI
Heckhydraulik A12
Hallo Zwocki,
die Hydraulikanlage des A12 ist mit 250kg sicher überlastet. Die damals verwendeten Grubber und Pflüge waren selten über 100kg schwer und nur dafür ist die Aushebevorichtung gedacht. Selbst wenn eine Last im Stand gehoben wird kann man damit nicht sicher durch die Gegend fahren, da durch Bodenunebenheiten starke Schwingungen entstehen, deren Kraftspitzen ein mehrfaches der Anhängelast ausmachen. Die Hebearme am A12 sind sicher die ersten die sich dann verbiegen. Auch das Knickgelenk leidet darunter sehr. Man schaue sich nur mal die A12 an die mit nach unten hängendem Vorderteil in Ebay verkauft werden sollen!
Hydropumpen aller Art gibt es bei Faie Versand (www.faie.at) aber ich denke 250 Kg sind einfach zu viel.
Südhesse
Südhesse
