Simmerring Getriebeeingang B12
Ronny-99
Beitrag von Ronny-99 »
Kann mir mal mit der Größe des Simmerringes am Getriebeeingang, dort wo die Antriebswelle vom Motor reingeht weiterhelfen?
Der sabbert bei meinem B12 etwas und sollte gewechselt werden.
Aus der Teileliste kann ich es leider nicht ersehen.
Vielleicht kann mir auch noch jemand sagen ob es recht schwierig ist oder nicht.
AlexA.
Beitrag von AlexA. »
Ähm nö,
schwierig ist es nicht. Aber die mase kann ich dir leider nicht nennen. Habe alles entsorgt, von meiner Restauration. Ich denke ich brauche ihn nicht nochmal revidieren.
Aber ich kann dir den "SIMMERRING" innerhalb von max. fünf Tagen besorgen, wenn du mir die Bezeichnung (oder Muster) nennst.
MfG Alex
T-Bone
Beitrag von T-Bone »
das sollte der Simmerring Nr. 264 auf Tafel 3 der Ersatzteilliste sein.
Din 6503 Maße : 25x38x7 (ohne Gewähr )
mfg Torsten
Ronny-99
Hi T-Bone dank dir für deine Antwort.
Die Tafel hab ich gar nicht für vol genommen. Der Simmerring hat allerdings lt. meiner Liste 25x47x10 bzw. 12.
hab ich ne andere Liste oder hast du dich verschrieben?
T-Bone
Jein,
verschrieben habe ich mich nicht, habe da nur an meinen B12 gedacht.
Ganz genau muss es lauten:
bis Maschinennummer 22370 Größe 20x47x10
ab Maschinennummer 22371 Größe 25x38x7
Maschinennummer = Fahrgestellnummer, sofern Du noch alles komplett Original hast. Hast Du Getriebe und Rahmenträger usw. von unterschiedlichen Fahrzeugen verwendet, bleibt Dir nur um sicherzugehen - altes Teil raus - messen oder ablesen und dann Neuteil besorgen.
Viel Spaß
Ronny-99
Ok Danke. Da werd ich wohl den Guten erstmal trennen müssen.
