A16 Elektrik Lichtmaschine
Flecki
Beitrag von Flecki »
ich besitze einen A16 bzw A18 (letzteres steht auf dem Fahrzeuggestell).
An dem Traktor fällt die Batterie ständig aus. Die Lichtmaschine bringt bei laufendem Motor ca 15 Volt Wechselspannung. Aus der Lichtmaschine kommen 2 gelbe und ein rotes Kabel. Diese sind am Gleichrichter angeschlossen. Aber was ist das Gerät nach dem Gleichrichter? Der Laderegler? Ein Kasten mit 3 Drähten angeschlossen. Ein Draht ist das Plus-Kabel, das Zweite kommt vom Gleichrichter und das dritte geht an die Kontrollleuchte. DIeses Teil scheint defekt zu sein. Die Kontrollleuchte geht nicht mehr aus.
Wer hat einen Schaltplan / Funktionsplan dazu?
Gruß Flecki
holderdieter
Beitrag von holderdieter »
Hallo, sende mir eine Email an petzmax@aol.com und ich schicke dir den Schaltplan zu deinem Problemchen.
Grüße Dieter
Flecki
habe mit Hilfe des Schaltplans und eines neuen gebrauchten Reglers den Fehler wohl behoben. Die Kontrollleuchte geht bei laufendem Motor aus.
Gruß Flecki
