Also ich hab das problem das mein b12 auf grader strecke wunderbar läuft,doch sobald es an eine steigung geht zieht er erst voll durch,dann lässt die leistung nach und dann fängt er wieder an zu ziehen was kann das sein? könntet ihr mir helfen? (Dieselfilter ist erneuert,auspuff ausgebrannt)
Hoffe auf Antwort!
Danke schonmal
Problem mit Motor
~Alles kaputt
fendtschrauber
fendtschrauber
D. Tischoff
Es gibt den 600L mit zwei verschiedenen Reglern
- mit Kugelregler, also hört man die auch beim durchdrehen
- Regler mit Fliehkraftgewichten und da hört man natürlich keine Kugeln
Ich habe je einen 600L und einen 500W die beide den Kugelregler haben, einwandfrei laufen und beim durchdrehen hört man wie die Kugeln aufeinander schlagen. Das ist völlig normal.
Daniel
Daniel
