Habe bei meinen B 12 die Spur verbreitert auf der Hinterachse war das kein Problem. Die Vorderachse kann ebenfalls verbreitert werden, habe ich Heute zufällig gesehen. Das Problem, die Lenkstange müsste auch länger sein. Oder geht das vieleicht einfacher?.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß Holderbert
Spurverbreiterung B 12
Wenn du die Spurstange zwischen den Vorderrädern meinst, die müßte wie beim B10 auch in der Länge variabel sein. Schau mal nach obs da ne Klemmschelle gibt. Wenn ja kann nach lösen der Schelle die Stange auseinander gezogen werden. Ich sags aber gleich!!! die Dinger sind nach Jahrzehnten festgerostet und nur schwer lösbar.
